Sabaj A30a announced
Maxon
Субъективный мини-обзор полностью цифрового усилителя Sabaj A30a
Первые впечатления от прослушивания Sabaj A30a с использованием в качестве источника стримера Wiim Mini, подключенного через TOSLINK. Динамики Dali Zensor 3 в комнате площадью 30 квадратных метров без звуковой обработки.
Dali Zensor 3 до сих пор подключался к усилителю постоянного тока Marantz PM 550 1984 года и несколько раз к (24 кг!!) Rotel RSX-1067 и Denon DRA 800H.
Вот неполный список треков, которые я использовал для тестирования системы, в основном с частотой дискретизации 44 кГц и глубиной 16 бит от Tidal HiFi Plus:
- Дэвид Брубек: Возьмите пять
- Альдо Романо: Сите Солей
- Патрисия Барбер: Какой позор
- Том Риццо: Одинокий ковбой
- Dire Straits: Так далеко
- Dire Straits: ты и твой друг
- Орел: Отель Калифорния
- Нильс Лофгрен: Кит, не уходи
- The Who: Мастер пинбола
- Стив Уинвуд: Высшая любовь
Я не из тех аудиофилов, которые способны описать звучание устройства или системы причудливыми терминами. Что могу сказать, так это то, что с Sabaj я не заметил особой разницы в воспроизведении низких частот моего Dali Zensor 3, возможно они немного более управляемы, чем с моим предыдущим усилителем (где-то читал, что SMSL VMV Твин-устройство А2 имеет безумно высокий демпинг-фактор - 4000). С другой стороны, средние и высокие частоты кажутся более живыми, да и в целом воспроизведение музыки более детальное и увлекательное. Хотя я бы не стал делать ставку на левую почку, я бы сказал, что я также заметил улучшение изображения и звуковой сцены, вероятно, из-за очень ограниченных перекрестных помех между двумя каналами. Я не знал, чего ожидать от своего первого усилителя класса D,
Я живу в многоквартирном доме, поэтому я мог тестировать систему только на низкой и средней громкости (не более 50-55 на цифровом дисплее), поэтому не могу комментировать запас мощности усилителя, которого, однако, кажется более чем достаточным для создания необратимые проблемы с соседями. Даже после 2 или 3 часов прослушивания на средней громкости я бы назвал температуру корпуса теплой. Я никогда не слышал никакого шума от охлаждающего вентилятора (либо он очень тихий, либо никогда не вращался). Я также ни разу не услышал ни гула, ни шипения из динамиков (однако я не прикладывал ухо к твитерам)
Я лишь кратко поигрался с различными доступными настройками эквалайзера и нашел как минимум пару из них (Rock и Soft), которые можно было бы учитывать в будущем при прослушивании музыки на низкой громкости. Я не уверен, что мне нравится какая-либо из нескольких доступных настроек эквалайзера громкости, кроме настроек до 4.
Затем я решил подключить к Sabaj мой сабвуфер Martin Logan Dynamo 700w. Я очень ценю наличие комбинированного фильтра нижних и верхних частот, хотя доступная нижняя настройка среза (70 Гц) может быть ограничивающей в некоторых настройках. Учитывая, что мои Dali Zensor 3 не слишком требовательны к низким частотам, использование сабвуфера (с срезом либо на 80, либо на 90 Гц) существенно улучшило итоговое качество звука.
Я также КРАТКО подключил Sabaj к своему Elac Vela BS403 (на котором я обычно езжу со своим стереоресивером Denon DRA800 H) и не могу сказать, что обнаружил значительное улучшение по сравнению с Denon (возможно, басы у Sabaj немного более плотные). чем у Денона). Однако это очень предварительный анализ, учитывая, что мне пришлось переместить Веласы на другой конец комнаты, чтобы соединить их с Сабахом.
Обобщить
ПЛЮСЫ
- Sabaj A30a выглядит солидным и качественно сделанным устройством.
- Нет необходимости в ЦАП для питания усилителя
- Естественный и не утомляющий звук с очень приятными средними частотами
- Устройство молчит, когда не играет музыка
- Приятно иметь комбинированный фильтр нижних и верхних частот для выхода SW.
- Минималистичный дизайн, хотя не всем понравится золотой логотип Sabaj и ручки на передней панели.
- Дисплей небольшой, но приятный и легко читаемый
- Удобные разъемы для динамиков на задней панели.
- Устройство работает круто на низкой-средней громкости (на большой громкости не проверял)
- Никакого шипения, когда музыка не играет (я не стал подробно разбираться в этом вопросе, выкручивая громкость до максимума)
- У меня не было возможности подтолкнуть его, но, похоже, у него огромный запас мощности.
- Благодаря новой технологии Axign-Full Digital Amplification он, вероятно, сможет конкурировать с усилителями класса AB, которые стоят в 3-5 раз дороже.
МИНУСЫ
- Я ожидал более энергичных басов, однако должен сказать, что динамики Dali Zensor 3, которые я использовал для теста, в этом плане довольно плохие.
- Ручка громкости шаткая и очень легкая.
- Нет светодиода, указывающего, включено ли устройство. Когда дисплей затемнен и музыка не играет, невозможно сказать, включен усилитель или нет.
- Было бы неплохо иметь экологически чистое отключение, если усилитель не используется в пределах ограничения времени.
- Решение проблемы обновления прошивки в основном существует только для компьютерных или аудио-специалистов.
- Было бы крайне полезно иметь возможность поддерживать частоту ниже 70 Гц для выхода ПО.
- Также было бы полезно иметь возможность иметь в качестве опции выход полного частотного диапазона для ПО.
- Инструкция по эксплуатации должна быть более подробной.
- Смешно иметь около 20 настроек эквалайзера, не обращая внимания на их частотную характеристику.
Это все, ребята
Цензор 3, потому что барахло было и остается, поменяйте на оберон и будет в разы лучше, но тоже не предел мечтаний...
Maxon
Так что Томас в своем видео очень ценит впечатляющий динамический контраст в звучании Sabaj A30a. Интересно, что в этом видеообзоре почти близнеца устройства SMSL VMV A2 ([ youtube]gmLyqAnAH74 [) основной жалобой тестера было «ограниченное чувство масштаба и динамики» (около 8-й минуты).
Я не эксперт, и, насколько мне известно, любой мощный усилитель (200 Вт/4 Ом), такой как Sabaj A30a или SMSL VMV A2, подключенный к динамикам средней чувствительности в комнате нормального размера, должен иметь хороший динамический диапазон, выраженный как разница выходной мощности между средними и максимальными уровнями записи.
Существуют ли мощные усилители с плохим или ограниченным динамическим контрастом?
Да существует!
AdamG
Moderator
Reality
Translation: ”Censor 3, because it was and remains junk, change it to Oberon and it will be much better, but also not the ultimate dream...”
Да существует
Translation: “Yes it exists!”
In the future please use English Only here. Thank you for your understanding and cooperation.
Translation: “В будущем, пожалуйста, используйте здесь только английский язык. Благодарим вас за понимание и сотрудничество.”
GiBo61
Translation: " but also not the ultimate dream...”
If the sentence "”Censor 3, because it was and remains junk, change it to Oberon and it will be much better" refers to the Dali Zensor 3 that I used to test my Sabaj A30a, let me say that in my humble opinion these speakers perform well in my setup and have an excelent value for money. I also have a pair of Elac Vela BS403 that cost 4 times more but for casual listening at medium/low volume in the evening sometimes I prefer them (they are more laid-back while the Velas are more controlled and analytical).
AdamG
Moderator
Reality
If the sentence "”Censor 3, because it was and remains junk, change it to Oberon and it will be much better" refers to the Dali Zensor 3 that I used to test my Sabaj A30a, let me say that in my humble opinion these speakers perform well in my setup and have an excellent value for money. I also have a pair of Elac Vela BS403 that cost 4 times more but for casual listening at medium/low volume in the evening sometimes I prefer them (they are more laid-back while the Velas are more controlled and analytical).
You are replying to the wrong person. I just translated the Russian to English. You should be replying to @Maxon not me. ;)
GiBo61
Sorry, I responded to your post because it was the one with the partial translation of the post written in Russian. My answer is for all members reading this thread.
thyristor
So has it been confirmed that A30a has the same noise issue as VMV A2 with analogue input?
Roland68
Cologne, Germany
DACslut
I've owned the A30a since last summer and I'm mostly pleased with it like my other Sabaj stuff. I also like the control options, but why didn't they go any lower than 70Hz for the sub frequency cutoff?
Toku
Japan
I think this is an average and appropriate value for general use. If you need a lower value than that, you can adjust it by setting the LPF on the SW side.
However, I requested Sabaj to widen the setting range to a slightly lower value, but they did not accept it.
DACslut
Thanks, I also found this info by Googling:
Subwoofer Settings
"If you have large floor-standing main speakers, set the subwoofer's crossover between 40Hz and 60Hz. If you have smaller bookshelf speakers, set the crossover slightly higher at around 50Hz to 80Hz. For small satellite speakers, set the crossover between 80Hz and 160Hz."
My speakers are a pair Infinity R253's (plan on upgrading to some Emotiva Airmotiv floorstanders) and my sub is a Monolith 8" THX.
Lsi
Hi all
Need help with choosing amp for kef ls 50
Topping pa7 plus or sabaj a30a, source will be bluesound 2i
Thanks for help
GiBo61
Hi all
Thanks for help
All I can say is that after almost one year I'm more than happy with my Sabay A30a. It drives very well my Elac speakers (Vela BS403 and now also Carina FS 247.4, they require both some power having a sensitivty around 84-86 dB).
