AOSHIDA SMSL C200 Review (DAC & Amp)
Rate this DAC & HP Amp
    Votes: 9 2.7%
    Votes: 3 0.9%
  • 3. Fine (happy panther
    Votes: 58 17.6%
    Votes: 260 78.8%
SergeiF
У меня такая же проблема, но только с одним ПК: остальные работают без нареканий.
СМСЛ отправил мне ссылку на обновление прошивки, но ничего не изменилось.
Я попробовал SMSL DO100, и во время записи он издает такие же интеллектуалы/хлопки.
Если я удаляю драйвер TheSycon из SMSL и использую встроенный в Windows 11 драйвер USB Audio Class 2, ученых и хлопков больше не будет, но скорость пропуска треков замедляется, и я слышу небольшие шумы между треками и переход на другой. тот же трек.
Теперь я связался с SMSL, чтобы решить проблему: я отправил им запись вывода C200 со своими интеллектуалами и интеллектуалами.
Сегодня я обнаружил, что проблема возникает только тогда, когда я использую адаптер Intel A200 WiFi 6 на ПК.
Жду поездку из Китая, хочу отсоединиться от USB с помощью оптического разъема. По идее, нужно убрать весь шум и немного снизить нагрузку на процессор ПК.
напишу здесь свой результат
LukeA
Channel on balanced out has now failed. The C200 lasted me 9 months. Amazon Australia only takes returns for 45 days on it too.
My advice now is to steer clear.
Bleib
Sweden
You should still have some form of warranty
subframe
I've had C200 for a little under 4 week. It sounds fine. The samplerate display is stuck at 44.1kHz, though it plays other samplerates correctly. Even more concerning, after switching from Line out to Headphone out, it sometimes stops playing audio altogether, and some combination of power cycling and changing outputs is required to get it working again.
Luckily I'm still in my return window, but yeah, that didn't go well. Don't think I'll be buying any more smsl stuff.
staticV3
The samplerate display will only update if you enable bit-perfect audio transmission
-via ASIO or Wasapi Exclusive on Windows
-via UAPP/Neutron/Hiby/FiiO on Android
-via LosslessSwitcher on Mac
Otherwise, your OS will resample all audio to one uniform sample rate before transmitting it to the DAC, resulting in the DAC always displaying the same sample rate.
subframe
Ah, thanks. I’m used to working in DAWs where sample rate is controlled within the software.
Wembley
Just a quick question to be sure: the C200 has TRS out but not TRRS, correct?
diddly
Hi,
Will the headphone amp drive the Hifiman Sundara headphones ok? I also have a some Sennheiser HD650's. Ordered one of these to replace the Rode AI-1 interface I use with the laptop as a cheap solution as the Rode just isn't up to much.
Cheers
staticV3
Hi,
Cheers
Yes.
Power Pop 23
Hi,
Cheers
The C200 should drive the Hifiman Sundara headphones ok. Amir measured the Sundara as slightly less sensitive than the HD650's and had no trouble driving the HD650's with the C200
diddly
Cheers. Thats good to know anyway.
Tano
Hi,
Cheers
Should drive both with ease, so don't worry.
obsessive9119
I've had my C200 for a few weeks and have been enjoying it. I mostly use an iPad (with Neutron) as a source via USB, and it all works perfectly.
I tried to hook and Android phone up via USB and the phone seems to freeze up and doesn't recognize it. I've tried switching to USB 1.1 but no change. I also tried a different Android phone and had the same issue.
I've used other USB DACs (like the Fiio BTR5) with the same phone with no problems.
Are there any other settings I can try tweaking, either on the phone or C200?
hifime
Just got one used from Amazon and the 4.4 balanced out has sound only in left ear.
Arggh. Bad unit or is there a setting / firmware update to fix it?
I know it's the same as the 3.5mm out but I already have a nicer-than-stock 4.4 cable and it makes it easier to A/B with my dongle DAC, which has more power on balanced out.
Bleib
Sweden
Unless the cable wasn't properly inserted it sounds like the connector is faulty
No firmware should fix problems like this
tim5
I have the SMSL C200 and the Topping E 30. Can I connect them, maby in USB, one dac and the other pre amp?(i use pc and sony,end amp)
