Room EQ and subwoofer management hardware: Anti-Mode X2 by DSPEAKER
RosalieTheDog
You can connect it to poweramp or active speakers, but only through RCA.
For XLR support you need X4 or the older Dualcore.
Shame, for the price difference between the X4 and X2 one might be better off selling the XLR power amp and buying an RCA one to pair with the X2.
Paffi
Hi guys.
With the latest update the X2 has a lot more settings options and it's great!
But nothing in the manual and on the web explaining the following points:
- How to put my root file of the EQ on USB key
- How to access the browser or edit manually
-How to reinject the retouched EQ on USB key, AND in the X2
Who did this and could tell the steps to do guys?
Friendly
The German Version should explain it, maybe it may helpt out:
https://ak-soundservices.de/wp-content/uploads/2023/04/AM-X2-Manual-v1.71-DE.pdf
Cedludo
Hi guys.
I had the procedure by importer France.
I copy and paste (in French, it will be necessary to translate by Google)
friendly
Voici la procédure pour utiliser la console de réglages. N'oublie pas aussi que tu peux utiliser l'application iOS ou Android pour faciliter l'utilisation de l'appareil au quotidien :
Et donc dans le détail :
Etape 1 : Récupération du fichier de configuration
- Formater une clé USB (FAT32 uniquement)
- Éteignez votre appareil Anti-Mode
- Branchez la clé USB dans le port USB-A situé à l'arrière de l'appareil
- Allumez l'appareil
- Attendez que la séquence de démarrage soit terminée et que l'écran affiche l'écran principal
- Débranchez la clé USB de l'unité Anti-Mode et branchez-la sur votre ordinateur
- Affichez le contenu de la clé USB à l'aide du navigateur de fichiers de votre système d'exploitation (Explorateur de fichiers sous Windows)
- Copiez le fichier de configuration (de type AM-X2.TXT) dans un emplacement connu de votre ordinateur (par exemple, le bureau)
Étape 2 : Lancement de l'application console DSpeaker
- Cliquez sur ce lien https://www.vlsi.fi/fileadmin/software/VS1010/dspeaker_console_v104.html pour lancer la console DSpeaker. Vous pouvez également cliquer sur dspeaker_console_v104.txt et remplacer le suffixe par .html si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur. L'application peut être ouverte dans n'importe quel navigateur Web en mode hors ligne si vous préférez.
- Dans la console, cliquez sur le bouton "Parcourir" pour commencer
- Accédez au fichier de configuration de l'étape 1
- Cliquez sur "Ouvrir" pour sélectionner le fichier
Étape 3 : Ajustements
- L'application Web dispose de diverses commandes qui vous permettent d'ajuster de nombreux paramètres :
Crossover Frequency : Définit la fréquence de coupure à utiliser dans la configuration des enceintes avec un subwoofer ("2.1"). Dans les configurations subwoofer uniquement ("0.1", "0.2" et "0.2M"), un filtre passe-bas est appliqué à cette fréquence.
Infrasonic Filter : Définit la fréquence du filtre infrasonore. Le filtre peut être activé et désactivé dans le menu principal de l'appareil.
Volume Control via USB : désactive le contrôle du volume via la télécommande infrarouge en mode USB et active le contrôle du volume depuis l'ordinateur connecté. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce paramètre car il est facile de faire des changements soudains dans les niveaux de volume.
Parametric EQ, Bass Adjust Cutoff : Définit les 5 fréquences de coupure à utiliser pour le réglage du filtre des basses, modifiant la bande passante du filtre. tilisez l'interface utilisateur de l'appareil pour sélectionner lequel des 5 filtres est actif à un moment donné (= appui long sur le bouton du milieu pendant que le mode EQ est actif)
Parametric EQ, Treble Adjust Cutoff : Similaire à Bass Adjust Cutoff, mais affecte le filtre des aigus à la place
Parametric EQ, PEQ Bandwidth : Définit une bande passante pour les 5 alternatives d'égalisation paramétrique. Le reste des paramètres (fréquence centrale, gain) peut être ajusté via l'interface utilisateur sur l'Anti-Mode X2. La bande passante est exprimée sous la forme d'une valeur Q (ou multiplicateur d'octave), car la largeur de bande passante exacte en Hz dépend de la fréquence centrale. Des valeurs Q plus petites créent des filtres avec une zone d'effet plus large.
Input Volume Trim : définit le gain relatif pour chaque entrée séparément. Peut être utilisé pour rendre une source audio plus douce ou plus forte. Veuillez noter que l'augmentation du gain numérique peut provoquer un écrêtage et dégrader la qualité audio. Les ajustements soustractifs doivent être privilégiés si possible.
Channel Delay : définit manuellement les retards des canaux pour les sorties principales. Ces valeurs sont remplies automatiquement lors de l'étalonnage 2.1, mais vous pouvez annuler cette fonction automatique en utilisant ce paramètre. C'est actuellement la seule façon d'ajuster les retards pour les calibrages de subwoofer uniquement.
Étape 4 : Injection de la configuration dans l'Anti-Mode
- Une fois que vous êtes satisfait des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer pour écrire un nouveau fichier de configuration. Veuillez noter que le navigateur traitera l'écriture du fichier comme un "téléchargement". Le fichier apparaîtra très probablement dans le dossier "Téléchargements" de votre ordinateur.
- Copiez le fichier de configuration sur la clé USB (veuillez lire la "notice importante" ci-dessous !)
AVIS IMPORTANT : Assurez-vous que le fichier de configuration est nommé correctement. Le nom doit être le même que lors de l'acquisition du fichier de configuration. Le navigateur Web peut renommer le fichier si plusieurs instances des données sont enregistrées (téléchargées). Le système d'exploitation peut également suggérer de copier sous un nom différent, plutôt que d'écraser le fichier. Le fichier de configuration ne doit pas avoir de suffixes supplémentaires dans le nom, par ex. "AM-X2(2).TXT". Si cela se produit, renommez manuellement le fichier en AM-X2.TXT avant de le copier sur la clé USB.
Si vous avez besoin de recommencer l'opération, n'oubliez pas de supprimer le fichier de configuration de la clé USB. Si la clé USB contient déjà un fichier de configuration, l'unité Anti-Mode chargera ces données et les stockera dans sa mémoire au lieu de mettre à jour la clé USB avec de nouvelles données.
SilverSerpent
Hi,
What’s the best way to implement this with an integrated amplifier with regards to volume control?
Do you max out the volume on the X2 and use the integrated to control volume, or put the integrated at a fixed level and use the volume control of the X2?
Paffi
I've set the X2 to -10db (-5db may also be sufficient) to leave some Headroom and use the Volume Control of the Source or Preamp before the X2 (in your case the integrated).
SilverSerpent
Thanks.
I currently have it at -5 on the X2 and use the integrateds volume.
From -2 and up I can hear slight distortion, so I backed it off until it went away.
I might set it at -10 just to be safe.
hyvokar
Hi all,
planning to purchase this for my desktop setup to smooth out the worst spikes and dips on my 2,5m x 3,5m room.
One question: Is there an advantage using Topping E50 DAC with 2XD model, or just let 2X do DA conversion?
My current setup: PC -> USB-[ToppingE50] -> RCA-[Cambridge Audio CXA81]
2x KEF Ls50, 1x B&W ASW608 Sub
Br,
Kari
sigbergaudio
Norway
Hi all,
Br,
Kari
If you only have one source so that you can employe the X2D model, I would have done that, to be able to use the likely superior DAC from the Topping.
RosalieTheDog
Hi all,
Br,
Kari
I agree with sigbergaudio.
However, if you just want to correct some spikes, an UMIK microphone and REW PEQ on the PC is a much more affordable and flexible solution.
The advantage of the X2 and X2D is a proper 2.1 integration with configurable highpass / lowpass.
Paffi
I have X2 and X2D. The latter one, together with good dac, is dead silent. The X2 with analog outputs adds some little noise.
I offered Amir both models for testing (including a small sourround preamp, but unfortunaley, he didn't respond.
sigbergaudio
Norway
Would be interesting to see a test of these, @amirm :)
oldvince
Here my review of the Dspeaker X2; my speakers are full range with build in powered subwoofers. I have 2 strong room modes at 30 Hz and 70 Hz. My Anthem Arc does a OK job with these two modes but does not get rid of them totally. I thought i would try the X2 between my receiver and power amp to remove these 2 modes. Ran X2 in the 2.0 configuration and it did a every good job on these 2 troubling modes. But i lost 17 dB of sound level. Before X2 my Anthem Quick Measure was 72 dB and with X2 in the system I saw 55 dB. I bought directly from Dspeaker we emailed back fore for about 2 weeks but they had no solutions. In the end i bought a headphone amp to bring the sound level back up, because i do like the sound improvement it bought to the system.
kma100
I wonder if using the DSPeaker's fix has an impact on SPL. I don't know as I haven't measured the before and after. Perhaps @sigbergaudio can weigh in?
sigbergaudio
Norway
I can't say I've noticed this problem, but I've also not had two preamps in a row as it appears @oldvince does(?). I've had a streamer/DAC connected directly to the X2 and used the X2 as a preamp/volume control.
Kal Rubinson
Industry Insider
NYC
In general, DSP correction will reduce overall levels to raise, relatively, the frequencies that are depressed in order to avoid limiting.
ahofer
New York City
Why would you need more than a tone control? I am not an expert and I don’t have 5000h to learn REW. I have a job and family and I want to enjoy the best sound in my limited spare time.
In fairness, it only took me about 3-4 hours to get basic fluency with the important parts of REW. But it doesn't look friendly at the outset.
kma100
That’s what I have. Bluesound Node to X2.
Willem
It does not need to be the equalization that is responsible for all the loss of gain. Yes, as Kai says, you inevitably lose some, but it could also be that output levels between the Node and the X2 are different, even when the equalization is off.
