JBL 308P MKII Studio Monitor Review
Oh yes sorry, I misread it comes from the Audio First Fidelia.
My bad on this one.
To be honest on this subject, I think such peaks look bad : (from the JBL 308)
But these ones from LP6 ?
The port isn't largely suppressed but again, we don't listen to the speakers from 30 mm (distance from which Erin graph is made), as long as it doesn't show up on the total frequency of the speakers, I don't see a problem.
In a ton of reviews, Erin doesn't even publish the near-field graph...
As the distortion of the LP6 amp, it doesn't show up in the measurements.
In fact the distortion graph of the Kali are pretty good for budget speakers, better than the 308 here.
Хочу заметить, что горб на графике THD, на частотах 1-2кГц, а так же на графике фазоинвертора, это не гармоники и не резонансы трубы фазоинвертора, а протяжные резонансы внутри корпуса акустической системы. Их возбуждение хорошо слышно при пощёлкивании пальцем по корпусу или задней панели. Долго ищу, что же именно внутри колонок может так резонировать, проверил уже почти все возможные варианты, но пока тщетно. Подозрение на пластиковые элементы между платой электроники и задней металлической панелью. То, что эта проблема не была решена изначально на заводе, говорит скорее всего о том, что проблему на самом деле не так уж просто обнаружить. И да, у меня LSR308 первой ревизии, но, как я понимаю, как видно по графикам, проблема сохранилась и во второй ревизии.
PS Этот резонанс отчётливо слышно ушами при постукивании. Спектроанализатор показывает пик на частоте примерно 1,2кГц. Судя по графику уровень резонанса всего на 25дБ слабее полезного сигнала, то есть его хорошо слышно на фоне полезного сигнала.
have you tried removing amps altogether and just installing a plate with bass reflex on the back of the speaker. this waythere won't be anything to resonate inside.
I always wanted to make 30X with a better set of amps or all amplification/dsp in a separate box.
Please post in English here so everyone understand you. Thanks
When you are on a rel. low budget and you can't afford quite expensive room acoustic measures IMHO the 308 is a good choice!
If you sit close and "phantom sound source imaging" is not so important for you.
Say you might prefer rock, pop... and not so much classical music.
KR
I have a fairly good understanding of acoustics and electronics, a degree in radio engineering, and many years of practical experience. I've investigated a variety of possible causes for this resonance, and yesterday I finally got to the root of the problem and will now share my thoughts. The following possible causes were checked and ruled out:
1. Intra-cabinet resonances due to standing waves within the enclosure (inserting a large rag into the enclosure didn't help)
2. Enclosure wall resonances - tested by damping them - didn't help.
3. Resonances of the front plastic panel
4. Resonance of the rear metal panel
5. Resonance of the woofer basket - the resonance persists even when the speaker is removed from the enclosure.
6. Wires.
7. Damping of the electronics board
8. Damping of individual components on the electronics board.
9. Resonances of the phase inverter enclosure and the air inside it - no result.
10. Resonance of air cavities under the electronics board.
11. Resonance of metal parts inside the connector and switch housings.
Finally, through a process of elimination and localization, it was determined that something was resonating inside the plastic box underneath the electronics board, which covers the connectors. The board was removed, the box was opened, and it was discovered that the resonance at 1.2 kHz was caused by electrolytic capacitors located on a small circuit board inside the box. The mass of these electrolytic capacitors, combined with the elasticity of their pins, produced a resonance at this frequency. This resonance was transmitted to the board on which they were located, where it was amplified and effectively radiated by this board as sound, like a membrane. Moreover, it radiated directly outward, through the slots of the connectors (this internal space itself is isolated from the interior of the speaker). For this reason, this resonance was so clearly visible when measuring the phase inverter and was therefore classified as one of its resonances.
To dampen resonances, I used clear polyurethane glue to connect the peaks of the electrolytic capacitors, and I additionally sealed the board with foam tape where it met the metal part of the case and other places.
A large number of these same electrolytic capacitors were also found on the amplifier's main board. They also resonate, although not as clearly with the board. The reason I hadn't discovered this earlier was that all of them, or at least most of them, would need to be neutralized simultaneously to notice a reduction in resonance. Ultimately, these electrolytic capacitors were also secured with glue and foam tape. Other components on the board are also prone to resonating, primarily the aluminum heatsinks. I secured them with glue, connecting the peaks of the fins with rubber inserts.
Here's the same thing in Russian, in case there are translation issues, especially when translating into languages other than English.
Я довольно хорошо разбираюсь в акустике и электронике, имею высшее радиотехническое образование и много лет практики. Проверены были самые различные причины возникновения данного резонанса и вчера я всё же докопался до источника проблемы и сейчас расскажу об этом. Были проверены и отпали следующие возможные причины:
1. Внутрикорпусные резонансы из-за стоячих волн внутри корпуса (засунута большая тряпка в корпус - не помогло)
2. Резонансы стенок корпуса - проверено путём их демпфирования - не помогло.
3. Резонансы передней пластиковой панели
4. Резонанс задней металлической панели
5. Резонанс корзины НЧ динамика - резонанс сохраняется при удалённом из корпуса динамика.
6. Провода.
7. Демпфирование платы электроники
8. Демпфирование отдельных элементов на плате электроники.
9. Резонансы корпуса фазоинвертора и воздуха внутри него - безрезультатно.
10. Резонанс воздушных полостей под платой электроники.
11. Резонанс металлических деталей внутри корпусов разъёмов и переключателей.
В итоге, путём исключения и локализации, было установлено, что видимо что-то резонирует внутри пластиковой коробки под платой электроники, которая закрывает разъёмы. Плата была удалена, коробка открыта и обнаружено, что причиной возникновения резонанса на частоте 1,2кГц являются электролиты расположенные на небольшой плате внутри этой коробочки. Масса этих электролитов в совокупности с упругостью их ножек дают резонанс на этой частоте. Резонанс этот передаётся на плату, на которой они расположены, и он усиливается и эффективно излучается этой платой в виде звука, как мембраной. Причём излучается сразу наружу, через щели разъёмов (само это внутреннее пространство изолировано от внутреннего пространства колонки). По этой причине этот резонанс так хорошо виден при измерении фазоинвертора и поэтому его относили к его резонансам.
Для гашения резонансов я использовал прозрачный полиуретановый клей, соединив им вершины электролитов, а плату дополнительно проклеил вспененной липкой лентой в месте примыкания её к металлической части корпуса и других местах.
Так же большое количество таких же электролитов было обнаружено и на основной плате усилителя. И они точно так же резонируют, хотя и не вступают в столь явный резонанс с платой. Причина, по которой мне не удалось этого обнаружить ранее - нужно их нейтрализовать одновременно все, или, по крайне мере, большую их часть, чтоб заметить уменьшение резонанса. В итоге эти электролиты были так же зафиксированы при помощи клея и вспененной ленты. Помимо этого на плате склонны резонировать и другие элементы, прежде всего алюминиевые радиаторы. Их я пофиксил при помощи клея, соединив им вершины ламелей и резиновыми вставками.
Видео -
6. Wires.
Very instructive
6. Wires.
6. Провода.
Видео -
When you glued up the electrolytic capacitors, that couldn't cause them to overheat could it? I don't know how much heat these things produce, could cause issues if you encase it in something that doesn't conduct the heat efficiently.
Electrolytic capacitors do not heat up and glue cannot damage them in any way.
Will adding a decent DAC like the Fiio K11 R2R make a difference to the JBL 308P Mk2 tonality ? The reason I ask is that a lot of active speakers with DSP do a analog to digital conversion first. Does this negate the inclusion of a DAC or tube pre amp in the chain ?
Will adding a decent DAC like the Fiio K11 R2R make a difference to the JBL 308P Mk2 tonality?
Nope.
Yes it's pretty much guaranteed that the analog in is converted to digital internally before being converted back to analog to be amplified and fed to the drivers.
See previous. However, if your aim is to distort the signal with a tube pre-amp for some reason it's not as though that will be undone by the internal processing.
Interesting definition of "decent":
The $9 Apple headphone adapter is comfortably a better DAC than the K11 R2R.
LOL I can replace the Fiio with a Schiit Modi+ but as I understand there will be no difference as mentioned by Kyuu
Well not any more than using a pre-amp with tone controls. If there's a product out there that modifies the sound of the source in a way that pleases you, fine. OTOH if accuracy to the productions intent is important to you, it might be best to chose products the behave the most like a "straight wire with gain."
