Hifi Rose RS520
Hmmm - using a discrete opamp after the DAC chip for better performance usually has a rather detrimental effect. I'd rather stay clear if such unfounded claims.
250W @ 8 and 4 Ohm is possible with either a very soft power supply or a current limiter in the output stage or power supply.
Thanks. I wasn’t expecting it to double down to 500 but you always see a significant increase in power so wondering why the engineers implemented this design. Always a compromise but what’s the benefit?
To protect the amplifier against overheating? Just speculating ...
Этот потоковый усилитель заявляет мощность 250 Вт/канал при 8 Ом и те же 250 Вт/канал при 4 Ом. Возможно ли это? И если да, то что это может нам сказать о производительности и т.д.?
Спасибо
честно говоря, они там хитрят, пишут эту смесь RS150 +RA180, но в последнем случае есть режимы обычный и мостовой и вес больше, хотя это просто усилитель, а здесь это стример+п + усилитель и при этом вес меньше... скорее всего по усилителю там упрощение относительно RA180.
Хотя формат в целом шикарный, за этим будущее, особенно когда все хорошего качества внутри и цена если станет доступнее...
You may be on to something:
From Stereophile’s measurements of the similarly powerful Hifi Rose RA280
HiFi Rose specifies the RA280's maximum power as 250W into both 8 ohms and 4 ohms; these powers are equivalent to 24.15dBW and 21.15dBW. We define clipping as the point at which the THD+noise reaches 1%. The HiFi Rose amplifier exceeded the specified power into 8 ohms with a 1kHz signal, clipping with both channels driven at 300Wpc into 8 ohms (24.8dBW, fig.5). Fig.6 shows how the THD+N varied with power into 4 ohms, again with both channels driven. The amplifier delivers 305W at 0.053% THD+N but appeared to go into protection mode above that power.
Возможно, вы на верном пути:
По данным Stereophile, аналогичные по мощности колонки Hifi Rose RA280
HiFi Rose указывает максимальную мощность RA280 в 250 Вт на 8 Ом и 4 Ом; эти мощности эквивалентны 24,15 дБВт и 21,15 дБВт. Мы определяем ограничение как точку, в которой коэффициент гармонических искажений (THD+шум) достигает 1%. Усилитель HiFi Rose превысил указанную мощность на 8 Ом при сигнале 1 кГц, достигнув ограничения при нагрузке 300 Вт/канал на оба канала (8 Ом) (24,8 дБВт, рис. 5). На рис. 6 показано изменение коэффициента гармонических искажений (THD+N) при нагрузке 4 Ом, также при нагрузке обоих каналов. Усилитель выдает 305 Вт при коэффициенте гармонических искажений (THD+N) 0,053%, но, по-видимому, перешел в режим защиты при превышении этой мощности.
я не сомневаюсь что мощности в 520 модели с головой, но 280 модель не такая же, она лучше. в 520 модели упрощенная версия усилителя, посмотрите внимательно на фото внутренностей RA280 и RS520 ..
